有水有渝
第1楼2012/05/22
主要就是转子密封不好,检查一下压力是否太高?
pandora98
第2楼2012/05/22
转子密封不好,试试拧紧一些,或者换个新的。再有就是可能系统压力过高。也有可能是管路或者色谱柱堵了
zhaohua8011
第3楼2012/05/23
固定螺丝松动!
vcningmeng
第4楼2012/05/23
一般是转子的问题,换转子的时候,看看定子是不是也受损了,如果定子受损了,即使换了转子,也很快会坏掉的
tigertooth
第5楼2012/05/23
首先要看是怎么漏液;1,如果持续的漏,不论进不进样都漏,那一般是转子密封需要更换了。2,但偶尔漏,而且只在进样后,那有可能是废液管的高度太高了。
