这个英国药典里的流动相怎么配?(英文理解问题)
  • lifesinger
    2017/01/31
  • 135 volumes of methanol and 800 volumes of a solution containing 0.938% w/v of sodium perchlorate and 0.075% w/v of potassium dihydrogen orthophosphate adjusted to pH 7.2 with 0.1m potassium hydroxide and diluted to 1000 volumes with water.
    1、800体积的两种盐的混合溶液先配好,再调PH,然后和135体积甲醇混合好,最后定容到1000。
    2、按1000体积溶液中两种盐的量(也就是9.38克高氯酸钠和0.75克磷酸二氢钾),先配接近1000体积混合溶液,调PH,定容到1000。再取800这种溶液和135甲醇混合。
    3、135甲醇和800溶液混合好,再去调PH,最后定容到1000。
    上面哪种是正确的?
    另外,这个是英文理解能力问题?还是个色谱习惯做法的问题,或者甚至只是英国药典的习惯描述问题?
    我知道的色谱流动相配制一般都是水相先调好PH再加有机相,所以3可能不对。但不知道从语法上说得通么?光从语法上说,这么多个AND,实在分不清哪个先哪个后。
    补充:
    (发完贴子后又读了一篇英国药典的,发现Vitamins B and C Injection这个制剂标准的流动相配制中就明确写明是先混合后调PH的,而我之前学到的是混合完有机相后,流动相PH不太容易调准)。
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • symmacros
    第1楼2017/01/31
    先混合后调PH。消灭0回帖。
  • 夏天的雪
    第2楼2017/02/03
    感觉是先配800mL的混合溶液,然后调pH值,再与135mL甲醇混合,最后稀释到1000mL
  • 夏天的雪
    第3楼2017/02/03
    先混还是先调,可以试一下,遇到这种弄不清先后的时候可以多次尝试。色谱方法本身就不是一层不变的,实验过程中也是需要优化的
  • 浪淘沙隐
    第4楼2017/02/03
    个人觉得应该是先混合,再调pH,再稀释至1000ml,取800ml与甲醇混合。
  • zengzhengce163
    第5楼2017/02/03
    同意!
    夏天的雪(bingwang228)发表:感觉是先配800mL的混合溶液,然后调pH值,再与135mL甲醇混合,最后稀释到1000mL
  • lifesinger
    第6楼2017/02/06
    关键这个不是文献,是英国药典,应该只有一种解读。药典用词很严谨的,不应该有争议啊。
    实验方法的优化是另外一回事了。
    夏天的雪(bingwang228) 发表:先混还是先调,可以试一下,遇到这种弄不清先后的时候可以多次尝试。色谱方法本身就不是一层不变的,实验过程中也是需要优化的
  • wo5shishui
    第7楼2017/02/06
    个人也是这么认为,应该是先给配制的盐溶液调PH,再和有机相混合,最后定送到1000
    zengzhengce163(zengzhengce163)发表:同意!
  • 夏天的雪
    第8楼2017/02/07
    可能是断句习惯问题。药典方法就不能优化吗?
    lifesinger(lifesinger) 发表:关键这个不是文献,是英国药典,应该只有一种解读。药典用词很严谨的,不应该有争议啊。
    实验方法的优化是另外一回事了。
  • 有水有渝
    第9楼2017/02/08
    我支持:1、800体积的两种盐的混合溶液先配好,再调PH,然后和135体积甲醇混合好,最后定容到1000。
    加了有机相后一般pH是调不准的,所以基本可以排除3。
    如果是2的话,文中应该会先说明两种种先溶解在多少水里,不然是没有办法调节pH的。
