色谱分析气体疑问
气相色谱(GC)
  • 用色谱分析气体,能不能就像分析液体一样,用换样器,一次可以多个样品编程分析
  • lylfz
    第2楼2012/05/23
    多样品自动进样器
  • wei0668
    第3楼2012/05/23
    楼主可以配置一部自动进样器
  • xiao-jin
    第4楼2012/05/23
    气体分析可能有难度,毕竟气体分析还与你的室温有关。
  • yunzsep
    第5楼2012/05/23
    可以呀~用多位阀就行
  • lylfz
    第6楼2012/05/23
    推荐一下看看
    wei0668(wei0668) 发表:楼主可以配置一部自动进样器
  • hwyscnn
    第7楼2012/05/23
    配自动进样器,位数根据你的需要选最合适,牌子要看你用的是什么牌子的GC了
  • 不懂色谱
    第8楼2012/05/23
    有些气相色谱装不了多位阀的
    yunzsep(yunzsep) 发表:可以呀~用多位阀就行
  • lylfz
    第9楼2012/05/24
    液体的话,用注射针,气体的话,是什么原理
