原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2012/05/23
其它的谱线灵敏度相对比较低
littlelittles
第2楼2012/05/23
只是灵敏度低吗,那其它谱线对基态原子的吸收还是否是线性呢
jack510070
第3楼2012/05/23
原子的价电子有很多能级,并非每两个能级之间都会发生跃迁。通常,只有少数几个能级之间能够发生大概率跃迁,伴随这些能级之间的跃迁的原子谱线就比较强,而其他谱线则很弱,有些甚至难以观测。
第4楼2012/05/23
大多数次灵敏线线性都没有问题,只是灵敏度低,线性范围更宽。
悠旸
第5楼2012/05/23
楼上两位专家的解释很清楚,因为主灵敏线的灵敏度最高所以广为采用,但并不是其他谱线不能用,有些高浓度的样品用次灵敏线反而更好分析。
桌子下面少个八
第6楼2012/05/24
元素的其他谱线,大部分能量很低,这个低相对主线不是说一倍两倍的事,而是几百倍,几千倍这种级别的,所以不适用于分析。当然,对于一些灵敏高稍低一点的谱线也有经常用,比如次灵敏线,像铅就经常用283.2nm,而没有用最灵敏线217nm。
wmj31
第7楼2012/05/24
能量不足或者原子化温度低,导致高位激发态的谱线灵敏度太小,无法检测。和ICP比对,就可以理解。
狼牛牛
第8楼2012/05/25
一般样品分析都是选用该元素的最灵敏线
wangjunyu
第9楼2012/05/25
其他的谱线不一定灵敏度比常用的谱线低,如铅常用的谱线是283.3这条谱线就比另外一条217.0的谱线灵敏度低,但是因为217.0靠近紫外区对火焰等有强烈的吸收所以这条线就不常用了,这个也说明原吸选用主谱线不一定是完全按照灵敏度来选用的,还要考虑谱线的背景吸收,和谱线附近的干扰谱线等因素。
shoule
第10楼2012/05/29
学习了!!
