气相色谱(GC)
砂锅粥
第1楼2012/05/23
一般当作100%来算,其实您想想,99.5%和100%对结果的影响是很小的。建议最好用色谱纯的。
zihan_love
第2楼2012/05/23
AR也可以的,我们实验室一直用的。
shine1984
第3楼2012/05/23
谢谢楼上两位的解答 标准上说要配置0、400、800和1600g/ml 丙酮标准系列应该如何用AR纯的配呀?一下子转不过弯了~~~~
第4楼2012/05/23
真心求教AR纯的丙酮浓度是多少?
hza123
第5楼2012/05/23
直接用天平称重啊,用一个10mL容量瓶,先加点二硫化碳称重,然后加数滴色谱纯丙酮再称重,两次称量的差值就是丙酮的重量,稀释至刻度。
第6楼2012/05/24
谢谢 受教了
jackyking
第7楼2012/05/25
我们是用减量法,用注射器里边吸丙酮,针头用进样垫堵上
皮皮鱼
第8楼2012/05/27
1、用什么纯度的没区别。AR的便宜点。2、溶剂最好用色谱纯的。3、配制应该分步配制,先配制1%的,然后再用这个配制系列样品。你的单位应该是ug/ml吧?4、配制一定要用带橡胶密封垫的样品瓶,先开盖往里面放溶剂,再拧紧盖子用注射器穿刺橡胶垫往里面加丙酮或丙酮溶液。5、不直接量体积,一定都要用分析天平称量来确定总量,并用溶剂密度折算成体积。称量量无论如何不应该小于50ug。
qqqid
第9楼2012/05/29
分析纯的就够了。
