分析化学
社区=冬季=
第1楼2008/10/26
你水浴了多长时间?另外钼酸铵的浓度是多少?
wyw7237
第2楼2008/10/26
因为是快速分析,所以没有进行水浴。钼酸铵的浓度是5%,每100ml加入碳酸钾12.5g
第3楼2008/10/27
用什么溶的样品?硝酸还是过氧化氢?
第4楼2008/10/27
1:4硝酸
第5楼2008/10/28
给你改进下,试试1.不要加碳酸钾了,直接5%的钼酸铵就可以2.加入钼酸铵后,水浴30秒,然后加草酸这样效果应该好些
第6楼2008/10/29
谢谢!我接受您的指导,会在进一步试验中进行验证。
tangldy
第7楼2008/10/31
1+4硝酸酸度太高,不加碳酸钾无法调整至合适酸度溶液煮沸后加入碱性钼酸铵的温度足以使反应完成,不需水浴,不然失去快速分析的目的不稳定的原因可以从溶样是否完全,氮氧化物是否赶尽,加入钼酸铵后是否显色一定时间,等几方面考虑
戈壁明珠
第8楼2008/11/07
反应条件的控制很重要,使用的试剂、消解时间、比色法显色反应时间要严格控制。不然平行不好做。重现性也不太好。
snciq
第9楼2008/11/17
你可以看一下SN/T 0750-1999 进出口碳钢、低合金钢中铝、砷、铬、钴、铜、磷、锰、钼、 镍、硅、锡、钛、钒含量的测定—电感耦合等离子体原子发射光谱(ICP—AES)法,换个方法检测!
第10楼2008/11/17
我估计他们没有你说的ICP
