气相色谱(GC)
麦子
第1楼2012/05/24
乙酸含量大概在百分之二左右
阿宝
第2楼2012/05/24
你确定是用气相来检测 乙酸吗? 还有水在fid上不出峰的
第3楼2012/05/24
方法上这么说的
symmacros
第4楼2012/05/24
请问SGE是什么固定相?
雨木霖
第5楼2012/05/24
SGE好像是个色谱柱品牌的名字吧?
沧海一粟
第6楼2012/05/24
条件写的太模糊,还有乙酸用气相色谱,特别在水中,直接进样,有时候是很难出峰的
lanpishu23
第7楼2012/05/26
乙酸在fid上出峰,不过响应很低的,浓度要配浓点
第8楼2012/05/29
柱子:SGE BPX-VOL60*0.32*1.8
第9楼2012/05/29
今天做了一天分析,分流比5:1,柱流量2.5ml/min,初始温度70度,保持0min,每分钟20度到200度保持1min,每分钟50度到250度,保持三分钟。进样1ul。氢气流量33ml/min,空气310ml/min,尾吹27.5ml/min,检测器280度。载气氮气,这个条件下0.01%的乙酸才能被检测到,但是以这个条件做2%的就不行了。其他条件也试了,减少进样量增加分流比,1-2%的能做了,可0.01%的有没有响应了。各位,怎么办呀?
遨游天地
第10楼2013/04/06
能给我看看方法吗?最近我也在做水中乙酸的课题,谢谢
