雾非雾
第2楼2012/05/24
请参下贴:
作为固相萃取填料,活性炭和石墨化炭黑到底有什么区别?
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120206/3847739/
arcueid5768
第4楼2012/05/24
石墨化碳黑(GCB)是碳黑在惰性气体(通常为氩气)保护下加热到2700 ℃左右生成的一种碳材料。在高温条件下,碳黑内部和表面的大空隙结构被破坏,表面生成光滑、无孔的石墨晶型结构。因此GCB表面的碳原子之间都是SP2杂化,有单电子对和活泼离子,并具有六边形的微观结构。与碳黑和活性炭等材料不同,GCB表面总体表现为憎水性,可以吸附非极性和弱极性化合物;其次表面存在一些极性位点,使它能吸附极性化合物或做阴离子交换剂,因此,它既可以吸附非极性和弱极性的化合物又可以吸附极性化合物,对化合物表现出很广的吸附谱。GCB表面的这种特殊的六边形结构,使它对化合物的吸附和解吸附作用与化合物的几何结构密切相关。例如,GCB最初用做GC的固定相分离同分异构体或同系物的立体异构体。在上世纪80年代人们开始将GCB开发成固相萃取柱的填料,用来分离化合物和去除色素,主要的产品有Supelco公司 的ENVICarb SPE和Carbopack B 以及Altech公司的Carbograph系列。
活性炭属于无定型碳,在结构上微晶碳是不规则排列,在交叉连接之间有细孔,在活化时会产生碳组织缺陷,是一种多孔碳,堆积密度低,比表面积大。
石墨化碳(Carb)由微弱的范德华力结合,排列松驰的网状层面组成的球状质点-胶体单元所组成,属于较低石墨化程度的碳素物质。
lwzzyj
第5楼2012/05/24
石墨化碳黑是活性炭经过2700度高温灼烧而成,表面是无孔平面六元环结构,对平面型的分子吸附力非常强。在农残检测中,石墨化碳黑的使用量非常大,因为其对色素的吸附强于对农药的吸附,几乎所有需要去除色素的样品都要用到它。一般在方法摸索的过程中有这样一种经验性的判断:用石墨化碳黑净化之后,如果溶液中还能用肉眼观察到色素,基本上农药的损失率可以忽略不计。但是不包括平面型的农药分子,比如百菌清等。当然有的文献会研究怎样减小这样的吸附,不如安捷伦的应用中提到,加甲苯可以提高平面分子过石墨化碳黑的回收率。
