气相色谱峰形不对,怎么办
气相色谱(GC)
  • 各位大侠,我新安装的色谱,国产的,峰形右倾,不是对称峰形,请问哪儿有问题
  • yunzsep
    第1楼2012/05/24
    应该是柱温太低了,增加柱温,考虑分离度,同时降柱流速
  • 阿宝
    第2楼2012/05/24
    样品是什么?柱子类型?感觉像是柱子极性不匹配
    还有 顺便说一下温度程序
  • laykey
    第3楼2012/05/25
    提高汽化室的温度。采用程序升温方式,并降低程升的初温,用比较大的升温速率。
  • fzy
    第4楼2012/05/25
    考虑分流比的问题,是不是太小?
  • nokia121
    第5楼2012/05/26
    进样量过大,减小进样量,还有就是柱子的极性问题。
  • xiao-jin
    第6楼2012/05/26
    这种峰型为“升舌头”峰,有多种原因所造成。首先你做这种分析,推荐的色谱柱对吗?仪器的操作条件可否?如果是你自己在摸索,那还是要多用几种不同类型的色谱柱试试。
