气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2017/01/20
薄荷酮前,异薄荷酮后。
zwq1973
第2楼2017/01/20
好的,谢谢朱老师,还有,现在一般市面上卖的薄荷酮或异薄荷酮一般都是两个物质混合在一起的吧
第3楼2017/01/20
一般是两个的混合体。
tulipylm0499
第4楼2017/01/26
在建库时发现 由于原料多是异构体混合物 如果有异构的话 ,建库时主要要把这些异构都记录 还有比例 倒不见得非要知道哪个异构是啥是啥cas 实际样分析时 出现一个异构体 就会在其他地方出现另一个 除非浓度哼小或共流出 毕竟配方时只算一个原料的用量
第5楼2017/01/26
灵活应用就行。
第6楼2017/01/26
有没有配方只用单一体的原料?
第7楼2017/01/26
也有的。
第8楼2017/01/26
朱老师,一般意义上如果原料称为异薄荷酮,是否就是代表着原料中异薄荷酮的含量就是要高于薄荷酮的含量?
第9楼2017/01/26
我以前有过90%以上的薄荷酮和异薄荷酮,但是从印度来的。
第10楼2017/01/26
朱老师90%以上是指单独薄荷酮,或单独异薄荷酮的含量能到90%是吧?一般我们买来的薄荷酮其中薄荷酮和异薄荷酮的比例在4:1左右,如果一个原料叫成异薄荷酮的话,理论上是不是两种异构体中异薄荷酮的含量要大于薄荷酮的含量?
