水质检测
郭景祎
第1楼2016/10/25
浓度不高的话没有吧?如果有关系的话,阴离子含量得特别高,因为耗氧量含量远大于阴离子含量
老兵
第2楼2016/10/25
虽然阴离子表面活性剂对化学需氧量有贡献,但其浓度与化学需氧量的浓度并没有相关性。
txtb001
第3楼2016/10/26
LAS对COD有贡献,COD简单的定义是测定这些污染物的相对氧耗尽效应的量度。LAS和COD无相关性。
m3011874
第4楼2016/10/26
按照你的意思是说,LAS消耗溶解氧,溶解氧的浓度降低就会使COD的值降低,是这个意思吗?
第5楼2016/10/27
我做过一些小实验,把 LAS(十二烷基磺酸钠)(XX洗衣粉)放在20mL的超纯水中10克,按照<水质化学需氧量的测定 重铬酸盐法GB 11914-1989>做CODcr,结果是325mg/L
第6楼2016/10/28
得出的结论是?
第7楼2016/10/28
LAS没有消耗溶解氧,而是消耗重铬酸钾
第8楼2016/11/01
此话怎讲?还有点不懂
第9楼2016/11/02
我好像搞反了,这俩指标木有关系
