liuquan2008
第1楼2012/05/25
最好是用90%的甲醇水 加点水不容易挥发
穆紫冰
第2楼2012/05/25
如果超过三天不用的话,一般流动相全部都要换成有机试剂。色谱柱如果卸下来的话,两边也是要用有机试剂封存!
石头底下的蛐蛐
第3楼2012/05/25
要一周开一次呢?我们放两个月的假的话,肯定办不到。一般选择在不用之前用甲醇把整个系统都冲满。柱子肯定要卸下来,用两通连接起来,因为我们没有两通,就直接把进样器的一端接到检测器上。
有水有渝
第4楼2012/05/25
检测器也不能长时间不开,特别是潮湿气候,每个通道都要走液,进样系统只要用排气功能进行清洗就行了。
省部重点实验室
第5楼2012/05/25
一个月 两个月的开一次机也可以的
ziaifen
第6楼2012/05/25
装在仪器上的柱子如不经常使用,应每隔4-5天开机冲洗30min以上。若是密封保存的柱子长期不使用每隔2-3个月进行甲醇清洗。要注意色谱柱卸下放置前,应确保柱子冲洗干净,再用100%甲醇冲洗柱子,使其填充满甲醇溶液。取下后要紧密封闭两端。冲洗柱子的时候可以不用开检测器。
MMYG
第7楼2012/05/26
LCMSMS上的LC部分也有这些问题?
wodeseqizi
第8楼2012/06/15
拿来给我们用吧!哈哈!
houjjun
第9楼2012/06/17
要注意色谱柱冲洗干净后卸下来,应确保柱子冲洗干净,再用100%甲醇冲洗柱子,使其填充满甲醇溶液。取下后要紧密封闭两端。放到低温,没有剧烈或震动的地方保存。
第10楼2012/06/17
检测器也要冲洗干净,尽量密封放置。
