davidtiandong
第3楼2012/05/27
您好,我以前的使用的是两级温度梯度,使用的色谱柱是HP-5,GC温度设置程序为:柱初温30 ℃,初温保持时间7.5min,柱升温程序为:30 °C/min升280°C,此阶段时间8min。接着以60℃/min升至300℃,此阶段时间6min。离子源温度:280℃;四极杆温度:150℃。采用高纯氦气(99.9995%)作为载气,流量1.5mL/min,溶剂放空模式下多针进样。我主要调节的是降低两个梯度的升温速率,没有调节各个温度阶级的温度保持时间。下图是结果:
还是出峰不好,基本降低温度不能分离峰,比先前的更差了,降低载气流量也是这样,请教各位这问题处在哪里呢?
