气质联用(GCMS)
hujiangtao
第1楼2020/02/27
含量太低了不好测
有水有渝
第2楼2020/02/27
可以不衍生测样品中的油酸甲酯,再衍生测总油酸甲酸,相减换算得油酸量
symmacros
第3楼2020/02/27
1%用Wax是可以出来的。
zwq1973
第4楼2020/02/27
1%不小啦
sdlzkw007
第5楼2020/02/27
如果可以的话,建议你尝试标准加入法测试或者采用衍生前后相减的办法
检测老菜鸟
第6楼2020/02/27
极性柱,比如wax柱都可以用
第7楼2020/02/27
油酸的沸点350-360℃,直接进样用什么溶剂比较好,柱温如何设置?
GRANT
第8楼2020/02/27
平时测样品,油酸是可以出峰的,您的样品油酸的含量再什么范围
我是风儿
第9楼2020/02/27
可以用Ffpa色谱柱
sue
第10楼2020/02/28
请问您用什么柱子测的?我的样品中油酸含量是1%,但是不是直接进样,稀释了10倍的,进样浓度是0.1%。
