气质联用(GCMS)
風痕
第1楼2016/08/04
我们好像很少用恒压,流速会越来越小,峰不会变的很难看么?0.5的流速已经很小了。用恒压的考量是什么呢?
bfm00
第2楼2016/08/04
恒压用的真的不多,我们一般都恒流的。可能跟RTL之类的有关,有些特殊仪器就是建议用恒流的,如gestel的odp之类的仪器建议用恒压,他后面有个20kpa的补偿压力,好控制。
ruan651209
第3楼2016/08/04
理论上恒压好用,因为机器控制的就是压力。如果设恒流,面板上压力一直在随温度变化,控制精度优劣可辨。压力也可以设梯度,不存在后面的峰展宽。氢载气测PAH,设了五个平台的压力,保留时间重现相当好。
我是风儿
第4楼2016/08/06
我们一般都是用恒流模式的
sallysally
第5楼2016/08/06
一般1-2毫升每分钟,压力大致看看就行。
有雨的夜
第6楼2016/08/08
公司的GC基本都是恒压模式的,我也不知道为什么他们选择恒压模式,因为现在的同事接手的时候,就是这样设定的,而且总部也是这种恒压模式,所以他们从来没有改变过,GCMS倒是有恒压也有恒流的。一直用恒流,不知道恒压模式究竟是怎么考虑的
第7楼2016/08/08
有补偿的一般都是推荐恒压,或者设置一个经验的压力点,参与计算
第8楼2016/08/08
我们也是恒流,但是对于恒压模式,一直不是很懂如何设定才是比较合适的
第9楼2016/08/08
压力很流量是自动换算的
第10楼2016/08/08
恒压模式的参数怎么设定呢?比如多大压力比较合适呢?是否需要换算此压力下/此温度下的流量或者线速度?
