分析实验室用水
水质检测
  • 分析实验室用水中规定:
    请问:1.这里的可氧化物质是指什么啊?以这个指标来反映水体中的什么?
    2.为什么三级水的吸光度不做要求?吸光度可以反映水体中的什么?
    3.可溶性硅反映什么?为什么三级水对可溶性硅不做要求?
    4.一二级水的电导率需要在线监测,三级水的电导率为什么不需要在线监测?
    非常着急、非常感谢!
  • zsj201204
    第1楼2012/12/01
    三级水一般用来清洗,要求低
  • Mihawk
    第2楼2013/04/27
    我一一解释一下:
    1.可氧化物,楼主应该不是学化学的,其实有机物一般都有还原性吧。所以可氧化性就是指有机物指标,楼主如果知道TOC的话就明白了,这个就是指TOC指标的,总有机碳,主要反映的是水中有机物的一个指标。
    2.这个指标我也不确定,吸光度的话,我认为其实就是表明水中小颗粒,胶体等的一些东西,有可能影响吸光度的一些指标,3级水没有要求是因为3级水的确实达不到。
    3.可溶性硅这个指标是针对电子行业的,这个不熟。
    4.电导率2,1级水需要在线测的原因,水质已经基本所有东西含量都没有,但是水同时也是一种很好的溶剂,所以它在空气中会吸收CO2,就像干的海绵一样,所以需要在线测,但是3级水指标没有那么高,它可能形容成一个含水的海绵,会吸收但是能力没有那么厉害,所以哪怕就是吸收了一点也没有太大的关系,并且3级水国标会用来做什么?基本也就不是太重要。
