扫描电镜(SEM/EDS)
毒菇九剑
第1楼2006/04/25
具体多大的粉末知道吗? 是什么型号的电镜? 钨灯丝还是场发射的?建议用乙醇分散后滴一两滴到导电胶上,充分烘干后观察. 实在不行的话用激光粒度仪分析一下试试看.
第2楼2006/04/25
如果是直接粘在导电胶上的话, 取尽量少的量, 然后用吸耳球吹去附着不牢的粉末.
奔跑的蜗牛
第3楼2006/04/25
在乙醇中稀释一下,用超声波超一超,滴到导电胶上就可以了。不要太浓了。
小不董
第4楼2006/04/25
6360LV钨灯丝电镜,我是用乙醇分散,超声过的,干后,还是聚集在一起呀,对了,直接在样品台上,需要再镀金不?
第5楼2006/04/25
可能还是浓度太大了. 或者颗粒过小, 极易团聚. 能否加些表面处理剂处理一下.喷一下金图像的质量会更好
alenth
第6楼2006/05/30
会和树脂起反应吗?我遇到是做陶瓷的,他们就是用树脂包埋后进行超薄切片,切出来的厚度在50-100nm左右。这样做应该不会存在重叠。
