小古
第1楼2006/04/25
元素灯电流:要依各元素灯不同来定。大一点小一点也不会有太大的差别。
狭缝宽度:要注意干扰,比如铁灯线较多,所以要用小的狭缝。如果样品正好有
一干扰元素,也要用小的狭缝。
乙炔流量和高度:富燃的如CR和短波元素如ZN、易电离的如CA对流量和高度要求
较严。其他的可以通用
如果灵敏度、精度和抗干扰可以满足工作要求的话,所有的条件都可以适当放宽一点,以增加工作的速度提高效率。可以灵活一点应用。 不知大家是不是同意我这个观点
