直读光谱
=牛牛=
第1楼2012/05/27
如果其它样品都没事的话估计是此类样品本身的问题了 碳的存在形式多样 甚至本身有偏析 火花激发不稳了
mlb2003
第2楼2012/05/28
有条件做个对比分析,看看是样品的问题还是设备的问题
wybwyb
第3楼2012/05/28
硅较高的钢,光谱分析确实有某些元素不太稳。我个人猜想是组织状态可能对激发产生一些影响,说白了就是偏析或疏松造成的。
xxh082
第4楼2012/05/28
是不是做曲线时C元素范围和你分析的范围相差比较大
ldx_8261
第5楼2012/05/28
做做实验室间的比对试验就能判断
沧海青城
第6楼2012/05/28
控样值是否和标样值一致哦,但多半还是受样品偏析的影响,可以先在一个面上各处打点记录数据,然后去掉表层再按之前顺序测一遍,有偏析的话应该能看的出来的
第7楼2012/05/29
硅含量高钢液好像会粘一些
wccd
第8楼2012/05/29
都是偏析惹的祸,不过直读测碳也是有些说不清的。
zhangxin60383
第9楼2012/05/30
可能是标准曲线的问题,再用标物打打看
wjl9731
第10楼2012/05/31
1、用该产品或者相近的产品控样比对一下,看是否是设备的问题!2、若是以前没有出现过类似问题,那就看一下这类样品的金像组织!3、以上两步后是偏析问题还是设备问题就会找出来了。
