scbfmqq
第1楼2012/05/29
乌氏粘度计的原理,您可以百度一下,很多很多,可以给您个链接http://baike.baidu.com/view/1916837.htm
旋转粘度计跟乌氏粘度计原理不太相同,旋转粘度计是通过外界施加给物质一个力的作用,然后检测物质反作用于仪器的力,检测这个反作用力称之为扭矩,换句话说就是仪器需要用多大扭矩能让样品流动。不同的转速所需要的扭矩不同,然后通过夹具常数等可以计算出剪切粘度。对于旋转粘度计,很少去测特性粘度,而是直接测试剪切粘度或者叫表观粘度。
下面说分子量跟分子量分布,首先,除了HPLC这类仪器外,流变仪(不管什么种类)测试的分子量都是相对值。只有在线性高分子如PE,PP这类样品可以测得相对比较好的绝对值,其他只要是溶液类的 样品,都是相对值。而计算公式都是零剪切粘度=K*分子量的阿尔法次方。K与阿尔法可以通过化学手册查到,所以只要能够测出零剪切粘度就可以得到分子量。对于旋转流变仪来说,测零剪切粘度有不同的方法,但基本上对于液体,测的的肯定是相对分子量,只可以不同浓度比较一下而已。
