工程师来了,说是主板坏了,问题更严重了。。。。。。。。。。。。。
sainfoin(sainfoin) 发表:仪器自报错误显示是“无法检测到柱箱的风扇”,有两种可能,一种是柱箱的检测温度传感器坏了或接触不良,解决方法当然是先看看是否接触不良了。另一种可能是柱箱的散热风扇接触不良或过热烧毁,以安捷伦的品牌,烧毁的可能性小些,极有可能是风扇哪里的接触点被碰松掉了,可以在不拆下的情况下让公司内部的电工检测一下接触不良的位置,看看是否可以修好,最后再考虑和安捷伦的维修工程师联系,但提醒一下最好不要自己拆卸那些有仪器公司封贴标识的地方,厂家会不高兴的。个人觉得这是最省钱的做法了。
