有水有渝
第1楼2012/05/29
没有标准方法可以参照吗?
zsyj01
第2楼2012/05/30
意思说基本是看文献的咯,文献里有很多种、、、
tangtang
第3楼2012/05/30
如果没有文献,就看样品出峰的峰面积在合适的范围。
石头底下的蛐蛐
第4楼2012/05/30
同意楼上,可以根据样品的峰面积来确定,要是有已知浓度的对照品的话可以参照的计算一下对照品的浓度。不知你是不同进样量还是不同浓度?
依旧
第5楼2012/05/31
有标准的参照标准没标准的自己做实验,看看标准品成不成线性,在什么浓度范围成线性!
houjjun
第6楼2012/06/02
主要是看样品的浓度,样品浓度最好选在第二个点到第四个点
