岛津PDA检测器的波长准确度校验如何做?
  • 岛津PDA检测器的波长准确度校验如何做?想用咖啡因做来着,不知道怎么操作。有做过的能不能把详细步骤说说,谢谢了@@
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 老多_小多
    第1楼2015/09/07
    波长准确度校验,这个要用咖啡因吗?
    好像不是这么做的吧,你看看检定规程里,好像有
  • 夏天的雪
    第2楼2015/09/07
    检定规程里有,可以参考
  • xkcpu
    第3楼2015/09/10
    我搞定了!就是用的咖啡因,参考的agilent的方法。直接把咖啡因溶液进到仪器去,得到的图谱在生成报告是加入UV光谱图就可以了
  • Insp_89ff4ed9
    第4楼2020/04/08
    15年的帖子突然搜到 还试着回复一下吧。
    我之前做的是用100 ug/ml的咖啡因溶液(溶剂用的40%甲醇),柱子就C18的50 mm的短柱,如果是单波长的检测器,波长就设置239-249 nm及267-277 nm,每个波长下进一针,记录峰高,读取最大和最小吸收波长;如果是PDA检测器,就直接调出全扫描的图谱,读取最大和最小吸收波长。最小吸收波长要在244?2 nm,最大吸收波长要在272?2 nm。
    不过上面的方法你可以改动的,比如咖啡因的浓度变化,取决于你自己需要,我看到别人溶剂也有用纯甲醇的,柱子也可以用capillary 2.0 m x 0.12 mm ID 细管代替,具体操作还是要看你的条件,以上仅供参考。
