ICP光谱
光哥
第1楼2012/05/29
磷和钾元素可以,但是氮测不了的。气体元素如N/C/O/H等ICPOES都测不了另外,重量法或者分光光度法能做好的,怎么会想去做ICPOES呢,这个东西单单仪器的折旧就不少了。没必要吧?
ningmeng
第2楼2012/05/29
主要是每次样多啊,如果ICP一次能搞定的话 实验人员就轻松了好多啊
melt06
第3楼2012/05/29
高含量的一般采用化学分析方法,低含量的可以考虑用仪器分析,就看你们样品含量啦
广结善缘
第4楼2012/05/29
可以用ICP测试磷和钾,但是氮测不了,而且含量比较高的话直接测试或稀释测试都有误差,实在想用ICP的话,可以试试减少称样量增加定容体积来减小待测元素的浓度进行测试。
lilongfei14
第5楼2012/05/29
完全可以一次搞定
xy642316
第6楼2012/05/29
不是放卫星吧
第7楼2012/05/29
l老师这样做过没 前处理用啥方法啊
砂锅粥
第8楼2012/05/29
请问那三种元素含量大概多高呢?
第9楼2012/05/29
有高 中 低浓度 高浓度N+P+K >45%中浓度N+P+K>30%低浓度N+P+k>25%
第10楼2012/05/29
这么高浓度还是不建议用ICP,否则N+P+K =45%的结果可能是N+P+K =50%
