气相色谱(GC)
kenshinne
第1楼2019/12/23
换一瓶看看 还是同样情况 应该就是压力阀有问题
xiao-jin
第2楼2019/12/23
一种是钢瓶总阀坏了或漏气,另外就是减压阀坏或漏气,建议楼主用试漏液仔细检查一下,由于有气体声音可能漏气量很大,试漏液会一下被吹开。
hujiangtao
第3楼2019/12/23
可能减压阀有问题
我想吃鱿鱼
第4楼2019/12/23
减压阀漏气吧
第5楼2019/12/23
或者与减压阀相连的管路近端漏气
安平
第6楼2019/12/23
减压阀不好吧
xiaogumd11
第7楼2019/12/23
这种情况就是减压阀有关,有些减压阀使用时有滋滋声。查一下漏
hejiahuan
第8楼2019/12/23
减压阀的外观看上去使用了很长时间的感觉,如果钢瓶的出口捡漏不漏的话,那就很大原因在减压阀上,换个新的减压阀看看效果如何。
lsyecspc
第9楼2019/12/23
压力表里面有一个铜管,氮气压力通过铜管传给弹簧,有时焊接不牢固会造成焊接处漏气,在外面测试又不好测到,一般情况下打开气气瓶主阀,有压力后再关闭主阀,压力降低特别快,说明表漏气了,需要更换减压阀。
检测老菜鸟
第10楼2019/12/23
减压阀或者管路,试漏吧
