气相色谱(GC)
分子粒粒
第1楼2011/11/15
TCD使用时注意事项载气和参比气最好来自同一气源。保证气体流量控制正常后再加热。检测器的维护不能拆开清洗。只能烘烤。避免引入酸或卤代化合物等腐蚀热丝的物质。避免泄露,氧气引起的氧化作用会永久性损坏热丝。如换柱,换隔垫或关闭气体时要关灯丝注意避免氧气进入损坏灯丝检测器温度应高于炉温30-50度
coffee8
第2楼2011/11/15
第一次开机使用前需要做些什么准备工作呢?
xiaoqing5182001
第3楼2011/11/15
应该按照一般程序走就行
yilan629
第4楼2011/11/16
没有什么需要特意准备,如果用FID,TCD一直都应该通着载气,就是注意接好柱子,别漏气。确认一下气路的链接,当然如果用的不是H2做载气就跟好了。
第5楼2011/11/20
你很细心呀!气路连接确实相对复杂一些需要经过切换阀控制开始用氮气做载气测定效果不太好后来就换成氢气了
