viscotektegent
第7楼2012/09/28
热场场流仪可以较好地分离分析天然橡胶样品,但是由于存在交联的组分,因此可能需要长时间溶解,并且是在避光下溶解、轻微搅拌/震动,不加热,溶解大约5天或者一星期左右,如果还有部分样品呈现团状,那么说明是交联组分,无法溶解,只好用离心机将其沉淀出来,其余部分可以用热场FFF,或者叫:TF3来分析,一般地,结果中可能会含有较多的凝胶物质,因此凝胶物质的色谱峰比合成橡胶的凝胶物质峰明显些、大一些。凝胶物质是分子量很大的组分,呈部分交联状态,但还可以溶解。如果用GPC来分析,那么凝胶物质会吸附在GPC柱子上,同时也影响了聚合物组分的分离与分析。
