后面的尖峰肯定是分解了,做DSC最好不要做分解,既然你有TGA,拿到未知样品时先做个TGA再做DSC,控制失重在98%以内比较保险,如果熔点和分解温度比较接近,可以做到95%,用少点的样品量,快速点的升温速率,另外最好要看着,分解开始时赶紧结束实验。老做分解的话,热流的灵敏度分辨率等肯定会有影响的,最好注意些哦。
qincai0325(qincai0325) 发表:这个DSC图谱有好几个峰,第一个峰应该是熔融峰,后面两个峰出峰都很尖锐,是不是分解峰啊?
不知道怎么上传不了图片的,只好发个文档了。
谢谢了!
