气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2012/05/31
是不是硬件问题?因为重启也不行。
jiangwibo
第2楼2012/05/31
软件问题就排除软件了,把工作站重装一遍,再开机试下。不行的话,就要仔细检查仪器的硬件了,楼主的线没接错吧?
原天
第3楼2012/05/31
提示是多元ADC错误,可通就是你的数模转据器ADC出现问题了,也许要换了这块硬件。
穆紫冰
第4楼2012/06/01
期待楼主维修后的反馈信息
anita0628
第5楼2012/06/01
好好回想下最近有什么操作?或者有什么小问题出现。、
holmes8519
第6楼2012/06/02
这个毛病这半年一直都有,上次工程师不知道怎么弄了一下就可以了。这次自己开机又不行了。一旦调谐之后,就能够正常使用了
第7楼2012/06/02
不知道这台7890-5975GCMS用了多长时间了?还是让工程师彻底解决问题,老出故障,烦还耽误时间。
helphelp123
第8楼2012/06/05
同意这位同学的,个人认为是硬件问题,还是让工程师上门检查吧
arielchen
第9楼2012/08/06
第10楼2012/08/07
最终发现是零线与火线接反了,而且也没有接地线,当接了地线之后,就没有那个问题了
