原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2012/06/03
通常就是正常的加热就可以了
qianguiyun1
第2楼2012/06/03
在试样里加入几滴1+1硫酸或硝酸,待白烟冒净即可赶净氢氟酸。
ningmeng
第3楼2012/06/03
可以用赶酸仪 也可以用石墨电热板加热赶酸
玉米馒头
第4楼2012/06/03
视待测元素而定,可以选择加1~2 ml高氯酸/硫酸,也可以不加酸蒸干(分情况,比如测定硅酸盐中Ge,氢氟酸+硝酸消解,可以选择低温蒸干,也可以在小体积后补加硝酸赶氢氟酸)。
wnnzl
第5楼2012/06/04
我是用高氯酸赶的
liuqi9999
第6楼2012/06/04
硫酸或者高氯酸都行,具体看你做什么,如果是石墨坩埚,那么就不能用高氯酸赶酸
Fe
第7楼2012/06/04
用高氯酸赶,其实HF加热也是很容易赶的,也可以使用硼酸络合。
singingsoul
第8楼2012/06/04
高氯酸赶,注意蒸干,温度低于12摄氏度。
shinem
第9楼2012/07/19
加硼酸络合,加入量怎么确定啊?
zhaohua8011
第10楼2012/07/21
硝酸、硫酸或者高氯酸都可以的
