气质联用(GCMS)
123
第1楼2022/06/28
参考一下啊https://m.doc88.com/p-5793058720330.html?r=1
wuyuzegang
第2楼2022/06/28
可以参考一下文献:衍生化之后,除羟基苯并芘外,其余各化合物的同分异构体衍生物达不到色谱分离;1-OHPyr衍生化产物响应提高了10倍,3-OHBaP衍生化产物检测限降低至18.5pg/mL,衍生化产物在24h内比较稳定,适于分析;但是方法的重复性较差,步骤也较繁琐,因此还有待于进一步研究。
安平
第3楼2022/06/28
最好确认一下,是否问题与样品有关。是否由于连续进样之后造成的系统惰性下降,致使目标物出峰减小。建议维护进样口和色谱柱,确认一下为好
深蓝
第4楼2022/06/29
衍生化是最关键的一步,温度、时间等等很多条件都会影响衍生化的效率,最好严格按照标准做
Ins_144d5196
第5楼2022/06/29
现在就是按照标准待测物非常不稳定,看来还是只能少量处理样品慢慢进行检测啦
