老化验工
第8楼2011/08/28
(1)电脑不联网;
(2)将C盘(如果工作站装在C盘的话,一般情况是这样)做一个ghost备份,有软件更新时再备份一次;将工作站中保存数据的文件夹每天备份一个放在其他盘上(如D盘、E盘),当然,删除旧的的文件夹备份;
(3)不用或少用U盘等移动盘(包括预先格式化处理)。
做到以上几点,应该能很好预防的。一旦中毒,可以用win PE 光盘启动系统,进行一些必要的文件备份后,用PE盘上的ghost恢复C盘(你原来做在D盘或E盘上的ghost镜像文件就用得上了),几分钟搞定。再将你昨天备份的数据文件夹拷贝到工作站的相应目录,覆盖之。应该可以化解病毒的。ghost恢复C盘系统后,病毒就被覆盖了。
windowsPE 光盘可以从网上下载一个.ISO文件后刻录到光盘上,我这里也有winPE的镜像文件,需要者联系我,我可以给你一个金山快盘上的外接链接供下载。
如果windows系统因病毒等原因完全崩溃了,可以用PE盘启动,进入一个完全仿windows的虚拟系统中(在内存中构建的系统),不依据你硬盘上的系统,硬盘上的病毒是不会发作的。你在可视化环境中,能够进行文件的各种处理(主要是复制、移动、删除、改名等),可以手动查找病毒感染文件(需要专业知识),可以直接运行ghost用备份的系统镜像覆盖C盘,病毒就消失了。
在winPE下,U盘可用,但不能联网,无声音、不打印。因为你C盘上的驱动程序没用到啊。PE是微软用来维护系统的一个应急系统盘。外行人也能操作。
