气质联用(GCMS)
守望云烟
第1楼2006/04/29
峰出得好得话,匹配不会太低,除非使用乐不完全得离子进行检索,比如SIM或把扫描范围改动较大
cwjzyh
第2楼2006/04/30
若用软件检索,最好还是用全扫。
费尔斯
第3楼2006/05/09
从你的说明看来,你得到的谱图是选择离子法做的,这种方法不适合于库自动检索.如果你要检测的是已知物质的话,用选择离子法做,可提高灵敏度,保留时间定性即可.如果检测末知物,还要用库自动检索的话,首先你得做标准调谐,提高灵敏度;其次,必须使用全扫描模式.
iluvm
第4楼2006/05/10
自动调谐可以提高灵敏度,标准调谐可以提高匹配度
warmguo
第5楼2006/05/12
总结如下:1,设定扫描质量范围,根据目标分子设定(如250-360),而不是100-1000。2,采用二次质谱,3增加Current,最大可以达到100,4,采用合理进样分流技术
