气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2014/04/24
有些标准上就是用四氢呋喃配制的啊,稳定性会好点。你用的甲醇纯度多少?含水么?四乙基硼酸钠遇水不稳定。
ruan651209
第2楼2014/04/24
现用,用水可以不现用,只能THF了。
第3楼2014/04/24
估计是配好后,放久了。
apls5251
第4楼2014/04/24
甲醇是进口色谱纯,衍生剂均是现配现用。
第5楼2014/04/25
或者你用纯水配制试试。如果用吹水配制的四乙基硼酸钠溶液都能完成衍生反应,那么就是甲醇的问题了。
forth
第6楼2014/05/04
可能是时间长了。
心随逸动
第7楼2014/05/06
我之前用水,就只能现配现用,隔天就会失效的。用THF配,放置一个多月还是可以衍生化。但我没尝试过用甲醇配,你根据什么标准的?
ysj0404328ysj
第8楼2014/05/06
只是同事用错试剂了
第9楼2014/05/06
不好意思,没有响应是忘记加标液了。甲醇配制可以,THF配制的溶液有点浑浊,甲醇的很清澈。
anita0628
第10楼2014/05/09
我們都是用水,現配現用,你用甲醇配,可以放置多久?
