jacoblin
第7楼2012/06/10
一般仪器指标都是在理想状态下得出,实际使用中要检测指标界限意义不大。因为激光粒度仪检测结果是体积分布,对大颗粒敏感,电镜中虽然看到大部分都是小颗粒,但很可能少量的大颗粒就把激光粒度仪的测量结果“提上去了”。并不能说明激光粒度仪就不准确。相反,我们可以从测量结果的稳定性和重复性判断测量是否可靠。
极端举例,激光粒度仪与电镜结果比较类似芝麻与西瓜的关系。1000颗芝麻比不上一个西瓜,但显微镜图像观察可能还观察不到西瓜,数量分布上,发现西瓜的概率1/1000(如果不是每个颗粒都被检测到);而体积分布的激光粒度仪,可能会没有检测到芝麻,结果很大。
人来人往
第8楼2012/06/11
