yuduoling
第3楼2012/06/06
MPM-2000光学多路复用器
MPM-2000光学多路复用器将光传递到光谱仪或者从光源连接到复用器的输入端,然后复用器将光分配到8个或者16个输出口。分配到每个输出端的光是连续的,各个通道间的误差少于250微秒,复用器常常在工业领域应用,比如需要使用一个光谱仪同时测量多个点数据,或者一个光源需要分配到多个点的用于情况。 海洋光学提供的不同型号的复用器版本: |
型号 | 说明 | Price |
MPM-2000-1x16-UV | 1 input, 16 output; UV range | |
MPM-2000-1x16-VIS | 1 input, 16 output; VIS range | |
MPM-2000-2x8-UV | 2 inputs, 8 outputs; UV | |
MPM-2000-2x8-VIS | 2 inputs, 8 outputs; VIS |
尺寸: | 230 mm x 200 mm x 150 mm (fits into 19" system: 33TE, 3HE, etc.) |
波长范围: | 250-800 nm (UV/Vis) or 350-2000 nm (Vis/NIR) |
光通量: | >40%使用标准400µm光纤时 |
直流电机: | 直流电机 |
光纤: | 400 µm直径光纤 |
重复性: | >99% |
开关时间: | 150微秒 |
接口: | RS-232 (optional USB) |
电源要求: | 24 VDC max, 1.2 A (comes with a WT-24V-E power supply |
接插件: | SMA 905 |
arvid2007
第4楼2012/06/06
怎么出现很多黑色图片呢,是不是图片没上传好啊?
型号 | 说明 | Price |
直流电机: | 直流电机 |
光纤: | 400 µm直径光纤 |
重复性: | >99% |
开关时间: | 150微秒 |
接插件: | SMA 905 |
yuduoling
第7楼2012/06/07
技术参数
尺寸: 230 mm x 200 mm x 150 mm (fits into 19" system: 33TE, 3HE, etc.)
波长范围: 250-800 nm (UV/Vis) or 350-2000 nm (Vis/NIR)
光通量: >40%使用标准400µm光纤时
直流电机: 直流电机
光纤: 400 µm直径光纤
重复性: >99%
开关时间: 150微秒
接口: RS-232 (optional USB)
电源要求: 24 VDC max, 1.2 A (comes with a WT-24V-E power supply
接插件: SMA 905
容百川
第9楼2012/06/07
">http://www.oceanopticschina.cn/products/mpm2000.asp[/quote]
里面说可以把一个光源分成若干路输出。
那么能不能实现若干路光纤给一个光谱仪,分时公用一个光谱仪呢?
容百川
第10楼2012/06/07
型号 | 说明 | Price |
直流电机: | 直流电机 |
光纤: | 400 µm直径光纤 |
重复性: | >99% |
开关时间: | 150微秒 |
接插件: | SMA 905 |
