原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2012/06/06
样品中没有镉元素也是正常的,关键在于具体样品具体分析
悠旸
第2楼2012/06/06
含量确实低,或许空白有点高,得到这样的结果属正常。
夕阳
第3楼2012/06/06
楼主应该将测试数据传上来看看,这样阐述似乎略显苍白。
生于八零年代
第4楼2012/06/06
数值是多大,一般不默认为0的,需要具体去分析。
ningmeng
第5楼2012/06/06
楼主测镉用的什么基改啊? 可能是空白污染原因造成样品结果变负值了吧
ldgfive
第6楼2012/06/06
比0值低一点是有可能的,有可能是你的空白值略高
用心飞
第7楼2012/06/07
出现负值肯定不对。
anwiner
第8楼2012/06/07
好的,今天上传
第9楼2012/06/07
今天晚上上存分析结果让你们看看
wnnzl
第10楼2012/06/07
如果样品含量极低,扣完空白后出现负值也是有可能的
