【求助】雾化室的清洗
  • qiufenyunya
    2010/06/19
原子吸收光谱(AAS)
  • 测量钛白粉过后,钛白粉颗粒比较重,即使过滤以后还有沉淀,用火焰法测量钛白粉的铅,铬,镍含量后,用去离子水喷洗差不多5min后,用火焰空烧了几分钟后,就这样,但是明天过来把那燃烧头卸下来以后,雾化室的口子上全是白色粉末,而且雾化器的灵敏度降低了,这该如何清洗雾化室,我用的是AA2610原吸
  • coffee8
    第1楼2010/06/19
    应该是盐析出的结果
    可以将燃烧头写下来吧,有水泡一些
  • wjf318
    第2楼2010/06/20
    拆下来,用水冲啊
  • 夕阳
    第3楼2010/06/20
    究竟是雾化室还是燃烧头?是“雾化室的口子上全是白色粉末”还是燃烧缝上“全是白色粉末”?
    清洗雾化室与清洗燃烧头的方法可大相径庭啊。
    qiufenyunya(qiufenyunya) 发表:测量钛白粉过后,钛白粉颗粒比较重,即使过滤以后还有沉淀,用火焰法测量钛白粉的铅,铬,镍含量后,用去离子水喷洗差不多5min后,用火焰空烧了几分钟后,就这样,但是明天过来把那燃烧头卸下来以后,雾化室的口子上全是白色粉末,而且雾化器的灵敏度降低了,这该如何清洗雾化室,我用的是AA2610原吸
  • ldgfive
    第4楼2010/06/20
    应助工程师
    热水煮一下,这样效果会好一点
  • qiufenyunya
    第5楼2010/07/06
    是雾化室的口子全是白色粉末
    夕阳(anping) 发表:究竟是雾化室还是燃烧头?是“雾化室的口子上全是白色粉末”还是燃烧缝上“全是白色粉末”?
  • 仪通仪器
    第6楼2010/07/06
    可以拆卸下来清洗,用你的雾化器以有点堵塞吧。
  • shenshuilan
    第7楼2010/07/06
    建议用半透膜过滤下溶液
