原子吸收光谱(AAS)
悠旸
第1楼2012/06/06
主要为了缩短光程,朗伯-比尔定律,缩短光程可以减小吸收值。不一定非要旋转90度,根据样品的浓度情况称线性即可。
夕阳
第2楼2012/06/06
根据朗伯——比尔定律:吸光度(ABS)=KCL。当样品浓度过高时,为了省却稀释的工作,故将火焰燃烧头的位置转动90°,这相当将上述公式中的L减少了,于是吸收值不至于饱和,故所做的工作曲线不至于弯曲。
dahailangtao
第3楼2012/06/06
有些元素的吸光度比较高的话,标准曲线很难成线性关系,标样浓度又不需要太低的情况,就可以用燃烧头旋转,缩短光程减小吸收值的方法,做好标线,又不用配太小浓度的标液来完成了
ningmeng
第4楼2012/06/06
知听说过旋转燃烧头 做样还没这样试过呢
ldgfive
第5楼2012/06/06
转这么大角度,太离谱了也可以尝试使用次灵敏线
小五
第6楼2012/06/07
是啊,转的也太多了,稀释一下也可以嘛
奈不何了
第7楼2012/06/08
旋转是为了能测高浓度的样,这样可以省下稀释的功夫。
桌子下面少个八
第8楼2012/06/08
光程减短了,不稳定性也增加了。偶尔为之可以省时间,如果是长期这样做的话就不好了。可以的话还是用次灵敏线比较好。
warcarf001
第9楼2012/06/09
跟那个把撞击球拆下来测髙含量样品的牛人有的一比啊
wangjunyu
第10楼2012/06/09
偏转燃烧头还是比较实用的技巧的
