化学药检测
影子
第1楼2012/06/07
我们一般是按方法1计算含量的
第2楼2012/06/07
干燥失重与操作过程中的一些细节有很大关系,楼主可以先检查下整个操作的细节是否正确
xiaowang268
第3楼2012/06/08
五氧化二磷吸水性是很强,但这样的温度是不能把结晶水除去的,
tangtang
第4楼2012/06/09
除非水分干扰测定,一般是按方法1做。
yijianfeixian
第5楼2012/06/11
我仔细复查了自己的操作,结论是没有问题。
第6楼2012/06/11
但是药典中使用到五氧化二磷做干燥剂的方法中,貌似都是60度的,此外我自己将干燥后的样品重新测定了,水分含量还有2.%以上,我初步怀疑是只能除去一部分水分。
第7楼2012/06/11
这种可能性很大,含结晶水的通常是测定水分的吧?楼主可以参考下其它国家的药典是用什么方法测试的
第8楼2012/06/16
谢谢了,我正在继续努力解决这个问题,呵呵!
litboat
第9楼2012/06/18
第二个问题是方法1第一个问题忽上忽下很可能是天平波动样品在60度干燥一小时后,用干净干燥手套将称量瓶取出放于干燥器中50分钟,以后每次再称都要放相同的时间50分钟,称量时也要用相同的天平60度时P2O5不会夺去结晶水卡氏测水分法结果是带有结晶水的
第10楼2012/06/18
在干燥器中放50分钟是不是太长了一点?
