方法开发案例分享-酸类化合物:
  • viki
    2022/09/01
    研发分析之路
化学药检测
  • 开发酸性化合物分析方法,流动相pH要低于待测物pKa,待测物在反相中才以中性化合物存在
    增加保留措施:(序号就是优先级顺序)
    1.运行纯水相,需要能耐100%纯水,耐pH2以下的色谱柱,比如T3
    2.HILIC模式:反反相。
    水相为洗脱相,有机相为保留相。有机相的占比不能少于40%。
    离子形态才能在该模式下实现保留。
    3.离子对试剂:使用四丁基氢氧化铵等
    案例1:
    开发检测原料的方法
    原料结构如下
    Column
    Waters Atlantis T3 (4.6*150mm,3um)
    Wavelength
    228 nm
    Column Temperature
    40°C
    Column Flow
    1.0 mL/min
    Acquisition Time
    15 min
    Post Time
    6 min
    Injection Volume
    3 μL
    Mobile Phase A
    Water (0.1%H3PO4, v/v)
    Mobile Phase B
    ACN
    Gradient Program
    Time (min)
    A%
    B%
    0.00
    95
    95
    20
    80
    10
    20
    80
    10.1
    95
    95
    原料RT2.76min,分离,保留及峰形都符合要求。
    案例二:
    开发吡啶酸的方法
    吡啶酸pKa小于2,换纯水相也很难提升保留。
    使用HILIC方法去开发:
    使用Amide色谱柱
    使用离子对试剂:
    已完全分离,保留较好,峰形较好。
    更多精彩内容请关注“研发分析之路”
