急切请教:最今天我去实验中心测反射吸收谱,所用仪器为德国布鲁克光谱仪器公司制造的IF66 v/s红外光谱仪测,但是开机后,并不能正常工作,自检都通过不了,在“optical bench”下显示如下: Configuration: IFS66Vs Optical Bench Firmware:... AQP Driver: unable to open the Bruker FTIR drive device AQP Type:... AQP Memory Size:... AQP Software:... □AQP simulates an Optic Bench 请问:问题是不是在这里“AQP Driver: unable to open the Bruker FTIR drive device”?不能打开Bruker FTIR 的驱动设备?但是症结出在哪里? 1.驱动软件有问题 or 2.FTIR 的硬件驱动设备 or 3.还是前两者之间的通信通道有问题,驱动软件所发出的指令,硬件驱动设备接收不到? 在“optic communication" 窗口下 没有任何内容,正常情况下是会有内容的。 急切请教大家,找到问题出处,以便及时解决,使实验顺利进行。 在这里先谢谢了!
