dongnan
第1楼2006/04/27
我没有这方面的经验,所以下列意见仅供参考。我估计可以,但是不太好。现在的反相色谱一般要求极性比较大的溶剂(洗脱剂)比如:甲醇,乙氰等等,以保证低的柱流失和相对快速的出峰,乙酸乙酯是中极性的溶剂,与水也是可以混溶的,所以,应该可以作为C18柱的HPLC的溶剂,但是可能造成较大的柱流失和较长的色谱时间。不过以上情况需要实践的证明。
zhwaisw
第2楼2006/04/27
我在资料中心上传可一分C18柱的资料,你下载下来看看吧!
Tom
第3楼2006/04/27
肯定会影响色谱柱的使用寿命。能否分离还是试试吧。
Easy-Boy
第4楼2006/04/28
应该没问题,不过。不要用乙酸丁酯做流动相哦!进样时要考虑可见紫外检测波长不能太低。
zjy820122
第5楼2006/04/28
当然可以这种溶剂对 C18没有什么影响,但是用紫崴检测器的话你要看看选的波长,要避开溶剂的吸收
sunlitj
第6楼2006/04/28
"我在资料中心上传可一分C18柱的资料"我怎么找不到这份资料呢
qinhairen
第8楼2006/05/08
可以的,我用过乙酸乙酯的溶剂,不过如果样品在流动相中溶解度很差峰形会很难看,分离度也不好
zzulizhm
第9楼2006/05/08
怎么赚积分啊?
