大揭秘丨“深藏不露”的乳胶枕究竟隐瞒了多少真相?
  • T107283
    2019/10/17
    华测检测认证集团
其他消费品检测
  • 文/ 刘佳英 华测检测
    一个好枕头对大人和孩子的睡眠质量以及骨骼健康发育的重要性不言而喻。随着我国国民经济的持续快速发展,人们越来越追求品质化的生活,越来越注重养生,保养自己的身体。天然的乳胶枕由橡胶树的汁液制作而成的,具有良好的透气性、支撑性以及天然环保甚至还有防螨抑菌的功效,因而深受大众喜爱。在国际上有“枕中之王”的美誉。
    “大众的喜爱”却让不少商家看到了商机,有些朋友花了上千元购买的乳胶枕头,或者辛辛苦苦从国外背回来的乳胶枕,居然用手一扯就断了?如何区分天然乳胶枕和合成乳胶枕?“深藏不露”的乳胶枕究竟隐瞒了多少真相?下面就由CTi华测检测中心材料实验室资深技术专家带大家来一起了解一下吧!
    乳胶枕惊人真相
    1、合成乳胶危机四伏
    天然乳胶,是橡胶树割胶时流出的液体,呈乳白色,其有效成分为一种以顺-1,4-聚异戊二烯为主要成分的天然高分子化合物,其成分中90%以上为橡胶烃(顺-1,4-聚异戊二烯),余下为酰胺类化合物(蛋白质)、脂肪酸、多糖等非橡胶物质。以天然乳胶为主要原料所制作的寝具用品,不易变形,柔软自然贴合度高,并以其高效的透气性、特有的橡树蛋白,能实现防螨抗菌防过敏而深受消费者心仪。不少医疗用品也会用乳胶制作,可见乳胶的安全性、耐用性。
    那什么是合成乳胶?合成乳胶是从石油化工品中提炼并经过一系列聚合所得橡胶颗粒产品,再采用与天然乳胶相似的方法浓缩、发泡所得,如聚丁二烯乳胶、丁苯乳胶等,合成乳胶性能和质量不及天然乳胶,其中丁苯乳胶因性能、外观、手感非常接近天然乳胶而被大量应用,市场常见假冒天然乳胶基本以丁苯乳胶代替天然乳胶。合成乳胶本身没有防螨抗菌防过敏的功效,往往会添加抗菌剂、杀虫剂等物质以达到同天然乳胶相近的效果,甚至可能比天然乳胶枕的效果更明显。然而添加抗菌剂、杀虫剂,这种以毒攻毒的方法,时效性暂且不说,其毒性却有可能直接危及使用者。再者从原料方面来说,合成胶提炼聚合过程会添加一些列反应试剂,环保与否未知,添加的物质越多,潜在的风险越大。
    购买Tips:劣质的乳胶枕可能出现重金属、甲醛及挥发性物质等超标的情况,都可能危及人们的安全。需要第三方检测对乳胶枕的环保/有害物质含量进行管控,如果您正在选购乳胶枕产品,尽量选择正规的、较大的平台购买,目前很多平台已经要求产品出具相关检验检测报告,保障消费者安全。无检测确认的产品存在潜在安全风险,一旦这些参数超标,都将对人体造成莫大伤害。
    2、100%天然乳胶?
    市面上很多商家都会宣称自家的产品是“天然乳胶枕”,但还有少部分产品宣称“100%天然乳胶枕”。甚至可以说“100%天然乳胶”这个概念主要就是商家噱头,就算是黄金也只敢宣称自己是99.99%,谁能保证产品在制作过程中没有杂质哪?商家可能辩驳“100%天然乳胶”的说法,是指乳胶部分都是天然的,并不代表没有添加其他物质,这不过是欺骗和误导消费者的文字游戏而已。
    CTi华测检测中心材料实验室乳胶枕项目专家告诉我们。天然乳胶含量的极限大约在95%-97%,其余部分还会夹杂着橡树蛋白、天然脂肪酸、多糖等;另一方面,制枕工艺还需借助其他材料,如“使得乳胶枕成型的硫化促进剂”,“帮助乳胶枕“吹弹可破”的发泡剂”等等。
    除了“100%”这个概念,还有一些黑心商家也会以次充好,经常会出现天然乳胶含量同产品标明/备注的含量不对应等现象。关于消费者最关心的天然乳胶含量问题,CTi华测检测中心材料实验室一般会采用多种仪器不同方法相互佐证综合分析:
    3、乳胶枕到底有没有助眠的效果?
    很多消费者看中它的助眠效果,购买用来作为送给长辈。然而好的乳胶枕跟劣质乳胶枕的物理性能差异非常大。中心材料实验室将主观感知的诸如“回弹性、支撑性、变形与否”等感官识别指标量化,以测试枕头的“回弹率、压陷比以及压缩永久变形”等物性参数具体罗列乳胶枕的物理指标,而这三个指标都直接影响使用者的睡眠体验。
    l 回弹率:顾名思义,一般科普文章往往都会教消费者简单用手按一下,看它多久能回弹。GB/T 6670-2008 method A就对回弹率有明确要求。
    l 压陷比:乳胶枕的压陷比能反映出乳胶枕能否有效地承托起头部和颈椎的重量,是一项反映其承托能力的一个重要指标。如果压陷比低,就比较难以有效承托我们的头部和颈椎,影响睡眠质量。
    l 压缩永久变形:主要保证乳胶枕不易产生变形问题,较低的压缩永久变形,可以让我们长时间使用。
    4、那么贵一个乳胶枕能用多久?
    这一点消费者可能购买初期不会有直观感受,但对于一个品质良好的乳胶这它还需要专业的疲劳测试和老化实验确认。乳胶作为高分子材料, 由于受到热、氧、水、光等环境因素的综合作用,物理性能和化学性能都会发生一系列改变,如发硬、发粘、变脆、变色等。通过疲劳测试及老化实验的乳胶,一般可以达到平均及以上的使用寿命。
    尽管网上不少文章支招,教消费者靠“闻”、“看”、“摸”、“压”等方法辨别乳胶枕的好坏,但这种主观判断终究比较片面,没有产品做对比很难看出其中的差异与差距。由于材质差异,挑选乳胶枕头还是遵循一分钱一分货原则,当然不是价格越贵越好。那些低价乳胶枕虽然不一定是假货,但一般很难保证乳胶含量,往往存在“是否符合标准,是否合规使用添加剂,是否掺杂人工合成乳胶”等问题。因此消费者在选购相应产品的时候,一定要擦亮眼睛,不要轻易相信虚假的宣传所。多看,多对比,尽量选择有合格测试报告的产品。
