玩具检测 金属丝和杆件
其他消费品检测
  • 今天玩具又碰到一个问题,金属丝和杆件测试时,有一个样品中含有很细的金属丝,外面缠着绒毛,如果按照GB6675测试,施加70N的力应该是垂直于金属丝的,无法施加到70N,是不会断的,1)那就算合格吗?2)还有毛球、小球、小零件都要加标签吧?图片中算小球吗?
  • 该帖子已被版主-燕飞加5积分,加2经验;加分理由:欢迎来消费品检测版讨论
  • 飞扬
    第1楼2014/04/11
    我谈一下我的看法,仅供参考。
    先不说第一个问题的结论如何,就图片来看,用的夹板显然不是gb里的;再说第一个问题,根据描述及图片,我推测应该是在施力值没达到70N的时候,金属丝就被弯曲了90度,可能这只是1/4个周期,按照标准规定是要进行30个周期后再判定合格不合格,在30个周期没有进行完之前若出现标准所表述的潜在危害则可以直接判不合格。
    第二个问题,gb里相关小球和小零件警示标识的条款,当36个月以上的玩具中可能存在这两种潜在危害时,需要标识;而对有潜在危害毛球没有提示是否加标识。在EN71-1的7.2里提到,当潜在危险不止一种时,至少要标识主要的那一种,而在gb里没有相关的语句,那意思是说所有的潜在危险都需要标识。就图片中的物体来说,参照gb6675我认为不是小球,其中关于球的定义是设计或预定用来抛、拍、踢、滚、投掷或弹跳的球形、橄榄形、椭圆形的物体。看来是不是球还是要看它是用来怎么使用的。我倒觉得它应该归于毛球。
  • 该帖子已被版主-燕飞加3积分,加2经验;加分理由:给力回复
  • wccd1
    第2楼2014/04/11
    楼上答的好专业,赞一个。
  • superlubo
    第3楼2014/04/22
    也就是说不能达到70N的力弯曲了60°就可以了吗?标准当中是70N±2N,±2N不知道怎么理解?图片是随便放了一张EN的,不是GB的。呵呵。
    飞扬(lengchuan000) 发表:我谈一下我的看法,仅供参考。
  • superlubo
    第4楼2014/04/22
    毛球是适用于3岁以下的,这个玩具适用年龄按照3岁以上,所以我觉得是不是适用小球,多谢!
  • 飞扬
    第5楼2014/04/22
    标准里说施加70N的力,是指施力值最大70N,如果当所施加的力达到70N时不能够使样品弯曲60度,又没有相应的潜在危害出现,挠曲测试可以停止。这只是给出了一个施力值的上限。±2N是常说的允差,即在68-72N之间的力值都可以。
    superlubo(superlubo) 发表: 也就是说不能达到70N的力弯曲了60°就可以了吗?标准当中是70N±2N,±2N不知道怎么理解?图片是随便放了一张EN的,不是GB的。呵呵。
  • 飞扬
    第6楼2014/04/22
    既然都不是球了,那也就不适用了。
    superlubo(superlubo) 发表:毛球是适用于3岁以下的,这个玩具适用年龄按照3岁以上,所以我觉得是不是适用小球,多谢!
