扫描探针显微镜SPM/AFM
littlebean
第1楼2012/06/21
不好说清楚啊,可以想象成这个是一个用来调节针尖与样品压力的一个参数,因为使劲压的话,探针悬臂有形变,会造成激光信号与实际的情况有一定的误差,所以造成测试误差,调节这个参数可以减少探针悬臂形变造成的失真。不知道说对了木有。哈哈。我也是新手,入门汉呢~希望可以多多相互学习交流。
hitttr
第2楼2012/08/10
接触模式中,探针与样品之间的作用力正比于Setpoint和初始化时候的Deflection信号(四象限的垂直信号)之差。即F∝Setpoint-Deflection。 一般情况下Setpoint都会比初始的Deflection信号大一些,这时候F为正,探针与样品之间的作用力为排斥力。所以当初始化时候的Deflection信号为负数的时候,Setpoint也是可以为负数的。
unht
第3楼2012/08/27
楼上的太专业了,学习下
