省部重点实验室
第1楼2012/06/10
将含有两种体积稍微不同的颗粒样品小心加在有轻微梯度的离心管介质的液面上(蔗糖或甘油)。离心适当时间,样品中的颗粒向管底部移动(不能离心太久,太久了两种颗粒都会沉淀到底部),由于体积的不同,移动的区带速度不同。然后收集不同区带的样品进行分析。
■ 等密度离心(图2-40)
图2-40 密度梯度离心分离溶酶体、线粒体和微体
离心分离密度大于1.3g/cm3的样品,如DNA、RNA,需要使用密度比蔗糖和甘油大的介质。重金属盐氯化铯(CsCl)是目前使用的最好的离心介质,它在离心场中可自行调节形成浓度梯度,并能保持稳定 (图2-41)。
图2-41 CsCl 密度梯度离心分离DNA
蔗糖、甘油和氯化铯都是密度离心分离中的介质, 它们在性质上、使用上和原理上有什么不同?
在速度离心时,被分离的分子越小,需要的离心速度越高。但是,离心机中影响速度高低的是转子的半径。离心力(g)是表示某种颗粒沉淀的最好方式,一般根据离心力和离心机转子的半径决定离心速度。常见细胞器离心沉淀所需的离心力列于表2-3。
表2-3 不同的细胞结构分离所需的离心力
结 构 | 离心力 |
细胞核 | 800-1000g |
线粒体 | 20,000-30,000g |
叶绿体 | 20,000-30,000g |
溶酶体 | 20,000-30,000g |
微体 | 20,000-30,000g |
粗面内质网 | 50,000-80,000g |
质膜和光面内质网 | 80,000-100,000g |
游离核糖体、病毒粒子 | 150,000-300,000g |
