直读光谱
=牛牛=
第1楼2012/06/11
直读的标钢选择很重要 你的标钢跟你的样品是不是同一类型要注意 最好还是用生产样 比如用化学做出来的4.2作为类型控样
mlb2003
第2楼2012/06/11
用标钢代替做为控样可能出现问题了
第3楼2012/06/11
样品均匀吧?
第4楼2012/06/11
首先确保的是样品分析要稳定 稳定的之后校正方法很多 可以把你的数跟化学的对上
19栋
第5楼2012/06/11
样品浇的很均匀,标钢和样品的工艺应该不一样,工艺不一样就有这么大的差别么,但是钢的就很好啊
沧海青城
第6楼2012/06/11
如果表样的成分和通道上设置的值不对应,也就是有差的话,那么光谱仪就会以差值将结果修,出来的结果肯定就不对了
老头
第7楼2012/06/16
真不愧为是将军!!好!!!您可以升元帅啦!老头
云☆飘☆逸
第8楼2012/06/16
这样的含量是不是误差范围内啊?
第9楼2012/06/17
火花做高硅是不是没有低硅稳定性好?
welegance
第10楼2012/08/28
工艺不一样,金属结构就会有差异,对分析的结果肯定有影响,而且你标钢的含量和你分析样品的含量差距有多少,控样最好和分析样品含量是一样的。
