气相色谱仪的转化炉温度高于设定温度怎么检查呢?
气相色谱(GC)
  • 气相色谱仪的转化炉温度高于设定温度,最高的时候达到400多度,请问下怎么检查呢?谢谢了。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:发图有奖
  • xiao-jin
    第1楼2014/12/15
    单纯从仪器显示看,可能是转化炉加热系统失控造成温度上升。原因可能是温度控制出问题,或者是加热短路形成失控。建议尽快联系仪器售后技术人员帮助解决,估计需要更换一些部件。
    第3楼2014/12/15
    温度控制器出问题了。
  • 安平
    第4楼2014/12/15
    可能有硬件故障,需要报修厂家。
  • 安平
    第5楼2014/12/15
    有时候有的厂家会故意这样设定,最好先咨询一下厂家。
  • tell5
    第7楼2014/12/17
    谢谢了,最近忙,发帖之后忘了上来看看。过年之后联系厂家吧。
  • forth
    第8楼2014/12/18
    看看是不是传感器出问题,要过完年这么久才处理?
  • 山东鲁南刘继华
    第9楼2014/12/18
    从仪器显示看,转化炉加热区温度失控;
    可能是控温元件出现了故障;不知厂家中分电路方面使用的是继电器?还是可控硅控制的?
    如是继电器,市场上有,自己可以更换;
    如是可控硅,一般焊在电路板上了,建议让厂家更换。
