分析化学
我在故我思
第1楼2006/04/27
建议多看看论坛,里面有许多的这方面的知识。
cdcflyc
第2楼2006/04/28
我简单的说一下,不知道正确与否,请各位高手指正.先做标线,再分析空白样品,计算含量1,然后向样品中加标样,分析后计算含量2,加标回收率为(2-1)/加标质量。
hzc407
第3楼2006/04/28
多谢!
skyhawk
第4楼2006/04/28
1.首先确定样品中被测组分的含量2.加标量通常为样品中被测组分含量的1-2倍3.以A 为样品中被测组分的含量,B加标样被测组分含量,C为标液浓度,则回收率为:(A-B)/C *100%4.加标回收率通常在70-120%之间。
killerpf
第5楼2006/04/28
ivxlc-12345
第6楼2006/11/24
{(样品+标准)-样品}/样品*100 就ok了
云中漫步
第7楼2006/11/24
《分析化学》教材的数据误差和处理部分就是这样讲的!
做牛做马
第8楼2006/12/16
{(样品+标准)-样品}/标样*100 才对啊
qiqi9477
第9楼2006/12/18
好多人回答,乱七八糟,是这样子的(加标样品浓度-没加标样品的浓度)/标准浓度*100%
xifengshou
第10楼2006/12/21
楼上说的对啊
